745 / 761 ←次へ | 前へ→
Re:純正レギュレターとMFバッテリーの相性
 marry  - 06/12/9(土) 12:31 -
   ▼埼玉の不良中年さん:
>そろそろレギュレターの寿命も怪しいので早めに対策をと思っているのですが、MFとの相性は本当のところ如何なんでしょうか?
 結論から申し上げると、CB-Fの純正レギュレータとオートバイ用MFバッテリーの組み合わせに、なんら問題はございません。
>開放型バッテリーのレギュレターでMFバッテリーを使用するのは、充電特性の違いからあまり良くないと耳にします。
 開放型バッテリーの時代には、まだ機械式レギュレータ(チリル式レギュレータ)が使われていました。たとえば川崎マッハ500とか、ホンダCB550Fourが、機械式だったようです。
 チリル式だと動作原理上、電圧管理がおおざっぱで、走行中には15Vを越えるような過電圧がかかってしまいます。そんな過酷な条件では、開放型では満充電を超えると電解液の電気分解が始まり、水素ガスが発生し、電解液が減少します。水素ガスは大気中に開放されるので、電解液が減少するだけで済みます。その代わり、こまめな電解液の点検が欠かせません。
 一方、MF型(メインテナンス・フリー型)は制御弁式といわれるバッテリーです。これは、過充電になってガスが発生しそうでも(ある程度までは)電極において還元し、ガスの発生を抑えます。しかし、限度を越えて過充電し続けると、水素ガスが発生し始め、ガス圧が高まると制御弁が開いてガスを開放します。このため(ゲル状になっている)電解液が減少します。
 このためMF型と古い(チリル式)レギュレータは相性が悪いといわれてきた
のだと思います。
 しかし、CB-Fのレギュレータはトランジスタ式であり、バッテリー端子電圧が
14.5V付近になるようフィールド・コイルへの通電をON/OFFします。この14.5Vの電圧精度は±0.1Vぐらいはバラつきや温度変化による変動があると思われますが、十分な電圧精度が得られていると思います。仕向け地などに応じて、わずかに変えてあるかもしれません。
 さて、MF型も開放型もエンジン始動用(サイクル・ユーズといいます)の場合のメーカー推奨充電電圧は14.5V付近(14.4〜15.0Vぐらい)です。この値は
バッテリーの側面に表示してあったりします。
http://www.soaring.co.jp/rwstuff/060626.htm
 無停電電源(UPS)などの用途(スタンバイ・ユーズ)では、この推奨充電電圧が13.5V付近と低めです。UPSでは、常時充電状態であり常に過充電気味なので、ガスの発生を抑え、電極で還元できる範囲内にとどめるためでしょう。
>こちらに改めて質問させて頂きます。
>(そのままMF化して問題なく走っている人が殆どのようですけど)
 というわけで、CB-FのレギュレータならMF型バッテリに使っても問題はございません。ただし、MF型でもUPS用などは振動や大電流放電に配慮していないと思われるので、バイク用に転用するのは不安が残ります。
2,433 hits
▼ 純正レギュレターとMFバッテリーの相性 埼玉の不良中年 06/12/9(土) 10:29
Re:純正レギュレターとMFバッテリーの相性 marry 06/12/9(土) 12:31 ≪
Re:純正レギュレターとMFバッテリーの相性 埼玉の不良中年 06/12/9(土) 14:36
Re:純正レギュレターとMFバッテリーの相性 marry 06/12/10(日) 11:43
745 / 761 ←次へ | 前へ→
