92 / 761 ←次へ | 前へ→
Re:純正レギュレターの電気式タコメーター用パルスについて
 marry  - 13/5/1(水) 7:43 -
    トーシローさん、書き込みありがとうございます。(^^)
▼トーシローさん:
>フィールド・コイル制御には白と黒の配線で行われてますが、白い配線からパルス信号が取り出せるのでしょうか?
 お察しのとおりです。
 このことは純正レギュレータを自作レギュレータで置き換えようとして、
フィールド・コイル駆動信号をオシロスコープで観測していて気づいたことです。
すなわちレギュレータが発電量を最大にしようとして白線を
フルに駆動したときでも1回転あたり全期間がON(つまりパルス電圧と
してはLowレベル)にはならず、3〜5%ぐらいの期間がOFFした
ままの期間があるのです。このためクランク軸回転数に応じた周期の
Highレベルのパルスが得られます。
 このパルスを電気式タコメータに流用するには、解決しなければ
ならないと思われる以下のような課題があります。
(1)通電時間に応じてパルス幅が変化すること
 フィールド・コイルの駆動信号ですから、通電時間が変化します。
(2)フィールド・コイルの通電期間にも無数のHighレベル・パルスが
混入すること
 純正レギュレータは内蔵コンパレータのヒステリシス幅が狭いか、
またはまったく無いようです。このためか、まるでPWM制御のように
フィールドコイルを高速でON/OFFします。目視だとぼんやり点灯
しているように見えます。このスイッチング動作の平均デューティで
制御している感じの動作です。すなわちアナログ的にリニアな動作ではなく、
スイッチング・レギュレータのようにディジタル的に動作しています。
 実際にエンジンをアイドリングした状態でフィールド・コイルの
駆動波形をオシロスコープで観測されると一目瞭然でしょう。
 ただし、フィールド・コイルの駆動信号を電気式タコメータに
そのまま直結しても動くかどうかはわかりません。たぶん何らかの
波形整形をしないとうまく動作しないような気がします。
>配線図を公開している方がいられるので
>http://www.fit-server2.com/user/shouta/haisenn/img/01.jpg
 情報ありがとうございます。配線をカラーで色分けしてあって
わかりやすいですね。
640 hits
▼ 純正レギュレターの電気式タコメーター用パルスについて marry 13/4/29(月) 19:09
Re:純正レギュレターの電気式タコメーター用パルスに... トーシロー 13/4/30(火) 10:58
Re:純正レギュレターの電気式タコメーター用パルスに... marry 13/5/1(水) 7:43 ≪
Re:純正レギュレターの電気式タコメーター用パルスに... トーシロー 13/5/1(水) 9:27
92 / 761 ←次へ | 前へ→
