306 / 312 ツリー    ←次へ | 前へ→
ALS-2 ハザード機能が故障! marry 09/3/8(日) 19:07
Re:ALS-2 ハザード機能が故障! marry 09/3/8(日) 19:21
Re:ALS-2 ハザード機能が故障! marry 09/3/8(日) 19:51
Re:ALS-2 ハザード機能が故障! marry 09/3/8(日) 19:34 [添付][添付]
Re:ALS-2 ハザード機能が故障! marry 09/3/8(日) 19:44
Re:ALS-2 ハザード機能が故障! marry 09/3/8(日) 19:59
ALS-2 ハザード機能が故障!
 marry  - 09/3/8(日) 19:07 -
 このところ寒いのと、猛烈に忙しいのとでCBには
ご無沙汰していました。
 先月(2月)、久しぶりにCBに乗ったところ、
ありゃ?ハザードランプが点滅、というか点灯すら
しません。(--;
 ハザード機能はALS-2の機能として統合していますが、
単なるタイマーICのNE556を使ったものなので、
壊れるはずはないのですが…壊れるとしたら、
コネクタの接触不良か、はんだづけが振動で外れたか?
 ふ〜、面倒くさいなぁ。今日は曇天ながら、それほど
寒くなかったので修理することにしました。
989 hits
Re:ALS-2 ハザード機能が故障!
 marry  - 09/3/8(日) 19:21 -
 さて、サイドカバーを外し、ALS-2を収納したケースCU-1の
ふたを開きます。
 テスター一丁で電圧を測ります。
(1)SB-9からのハザードON/OFFスイッチからの信号はALS-2では正常?
 正常でした。OFFで12V、ONで0V。
(2)ALS-2のハザード機能がONの状態で、ハザードフラッシャーに
使っているNE556の第2ユニットの動作は?
 パワーMOSFETのゲート入力がすでにNG。NE556のピン9もNG。
だけどTriggerピン(ピン8)は点滅周期に相当する三角波らしい
電圧がでています。
 ハザードスイッチをOFFにすると、Triggerピン(ピン8)の
信号もなくなります。
 う〜みゅ、はんだづけが外れたか?
(3)しかたがないのでCU-1ごと取り外し、机の上へ。
 ギボシ・コネクタ数個、Fast-onコネクタ数個、
System-6のDIN6ピン・コネクタ、F2R9インターフェースの
Dサブ9ピン・コネクタを外しました。
802 hits
Re:ALS-2 ハザード機能が故障!
 marry  - 09/3/8(日) 19:34 -
 さて、デュアル・タイマーNE556のピン配置は1枚目の図の
通りです。NE556は、タイマーICのNE555が2回路入ったものです。
たぶん40年ぐらい前のICですね。スイス出身のHans Karmentzind氏が
米国Signetics社時代に設計した初期のICです。ちなみにApple ][の
アナログ入力インターフェースに使われているのは4回路入りの
NE558です。
 氏の設計したICは、ファンクションジェネレータのICL8038(Intersil社)、
アナログPLLのNE565(Signetics社)、PLLトーン・デコーダのNE567(同)
など多数あります。これらに共通するのは電源からGNDに向けて接続された
同一値の3本の抵抗器です。この3抵抗ストリングによって生成される
1/3Vcc、2/3Vccをうまく利用して動作するのが、若きKarmentzindデザインの
真骨頂でした。
 話を元に戻します(^^;
 ピン配置図のピン9(Output)は、ハザード・スイッチONでも0Vの
ままですが、ピン8(Trigger)には充放電信号が三角波っぽく
でています。
 うみゅ?ということはNE556内部のOutputピンのハイサイド・ドライバが
逝ったみたいです。(2枚目の図の赤丸)
添付画像【NE556-pinassign.gif : 14.5KB】
添付画像【NE556-equivckt1.gif : 22.4KB】
1,068 hits
Re:ALS-2 ハザード機能が故障!
 marry  - 09/3/8(日) 19:44 -
 さて、原因はNE556内部の第2タイマー出力のハイサイド・ドライバ
であることがわかりました。
 NE556は手持ちがあるので、交換すれば修理完了なのですが…
なにせCU-1内のALS-2の回路はユニバーサル基板で製作したので、
ICを外して交換するのは、面倒くさい…。
 壊れたハイサイド・ドライバ代わりにプルアップ抵抗1本で
解決できるかな…。ピン9(Outputピン)を10kΩでVccへ
プルアップしたら、ハザード出力のモニタLEDが動作しはじめました。\(^^)/
 NE556を交換するのは面倒くさいので、ピン9(Output)と
ピン14(Vcc)の間に10kΩを接続して「修理完了」としました。
(いいかげんだな〜。でも動作しますから。)
終了。
1,061 hits
Re:ALS-2 ハザード機能が故障!
 marry  - 09/3/8(日) 19:51 -
 正しくはSB-9じゃなくて「SB-8」でした。すみません。
1,141 hits
Re:ALS-2 ハザード機能が故障!
 marry  - 09/3/8(日) 19:59 -
ということで修理完了です。
 原因がIC内部の回路不良ということで、少し安心しました。
 NE556の出力ピンは、単なるデジトラ(DTC114)を駆動しているだけで、
誘導負荷や容量負荷を駆動しているわけではありません。デジトラの
入力(22kΩ)が負荷なので、今回の故障の原因はNE556の経年劣化だと
考えられます。
 私の設計ミスや半田付けした部分の不良じゃなくて良かった〜(^^;
フッフッフッ…(^ー^)
1,076 hits
 98,203
