新規投稿
ツリー表示
スレッド表示
一覧表示
トピック表示
番号順表示
検索
留意事項
設定
過去ログ
ホーム
ヒント
280 / 999
←次へ
前へ→
バッテリー突然死の原因
- 14/1/1(水) 23:47 -
永年使い込んだMFバッテリーは突然死すると言われています.
私も7年間ぐらい使い込んだ自動車用MFバッテリーで経験しました.
「突然死」の原因は,おそらくサルフェーションや電極剥落にともなう
内部抵抗の増大で,セルモーターが動かなくなることを指していると
理解していました.
セルモーターは整流子の付いたDCモーター,いわば巨大なマブチモーターなので,スタート直後の一瞬はモーター内部の巻き線抵抗でバッテリーを短絡する
のと同じ状態になります.その一瞬でモーターが動けば,整流子で巻き線を短絡した状態から脱出でき,バッテリーから流れる電流も減少します.
ところがモーターが回転するだけのトルクが発生できないと,短絡状態が続くわけで,一気に電荷が放電されて,もはやセルモーターがうんともすんとも言わない「突然死」になるというわけです.
ところが,突然死にはもう一つの原因がありそうな気がしています.
下記はバッテリーの内部構造図です.1枚目の図は一般的な構造図です.
この図で「くら」と書いてある電極を載せる部分は鞍(くら)のこと
だと思います.
使い込んだバッテリーは電極表面が剥落してきて,底に金属粉がたまる
はずです.
2番目の図でAとあるのが鞍,Bは剥落した金属粉がたまる場所です.バイク用バッテリーでは,この「たまる場所」はほとんど確保されてないだろうと思います.そもそもカルシウム電極なら,安物バッテリー(アンチモン電極)より剥落しにくいでしょうから金属粉も少ないはずです.
ところが8年も使い込んでると,しかも振動の多いバイクだと,ここに金属粉がそれなりに蓄積されているはずです.
そして金属粉が一定以上に達すると,内部電極と触れて短絡事故を起こす可能性があります.これが「もう一つの」突然死の原因になるのではないかと考えています.
外出先で突然死をくらうと帰ってこれなくなります.(^^;
そろそろバッテリーを交換したほうが良さそうです.
【802_car05.gif : 21.3KB】
【802_inside-LeadAcid-battery.gif : 52.9KB】
(21.3KB)
(52.9KB)
1,522 hits
バイクのユーザー車検2013
13/10/30(水) 1:08
バッテリーは8年目
13/10/30(水) 1:47
バッテリー突然死の原因
14/1/1(水) 23:47
280 / 999
←次へ
前へ→
新規投稿
ツリー表示
スレッド表示
一覧表示
トピック表示
番号順表示
検索
留意事項
設定
過去ログ
ホーム
ヒント
99,034
ページ:
記事番号:
